1990년 6월에 설립된 Concept Engineering 사는 독일 Freiburg 에 본사를 두고 있으며, 회로도 생성 및 시각화를 전문으로 하는 GUI 툴의 엔진을 개발하였습니다. 이 엔진은 EDA 유수업체인 Magma, Atrenta, Jedat, DAFCA, HeedSoft, ProDesign, OASIS, Altos 등의 회사에서 OEM으로 채택되어 각 사의 회로도 확인 툴로도 함께 제공하고 있습니다. 또한 자체의 응용 제품들을 개발하여 전 세계 시장에 영업 및 지원을 함께하고 있습니다.
제품 개요
GateVision® PRO
고성능 게이트 레벨 넷리스트 분석 및 보기
GateVision PRO는 가장 큰 디자인과 SoC를 관리하고 단순화할 수 있는 그래픽, 게이트 레벨 넷리스트 분석기 및 뷰어입니다. GateVision PRO는 넷리스트 디버깅 및 디자인 문서화를 위한 직관적인 디자인 탐색, 넷리스트 보기, 파형 보기, logic cone 추출 및 대화형 로직 콘 보기를 포함하는 다양한 강력한 디버깅 및 이해 기능을 제공합니다.
SpiceVision PRO는 SPICE 넷리스트 및 모델을 읽기 쉬운 트랜지스터 레벨 도식, 회로 조각 및 설계 문서로 변환하여 트랜지스터 레벨에서 회로 설계, 디버깅 및 최적화를 간소화합니다.
EDA 세계의 공통 통화인 SPICE 회로 및 모델은 가장 낮은 구성 요소 추상화 수준, 즉 트랜지스터, 커패시터, 저항기 및 IC 또는 IP 구성 요소를 구성하는 상호 연결을 설명하는 데 필요합니다. 설계가 점점 복잡해짐에 따라 SPICE 파일을 읽거나 이해하기가 어려워집니다. SpiceVision PRO는 디버깅 프로세스를 단순화하고 가속화하는 시각 회로 도식을 자동으로 생성하여 디지털 회로, 혼합 신호 ASIC, 아날로그 회로, 인쇄 회로 기판 및 MEMS의 설계 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
시스템 Verilog 및 VHDL RTL 코드를 신속하게 디버깅, 향상 및 미세 조정합니다.
RTLvision® PRO는 타사 IP 및 재사용 블록을 포함한 대규모 RTL 디자인의 시각화를 단순화합니다. 모든 설계 기능의 신속한 시각화를 위해 RTL 코드 구조의 상세 그래픽 렌더링을 생성합니다. RTLvision PRO는 SystemVerilog, VHDL 및 Verilog를 지원하므로 장치의 전체 360° 보기를 위해 파형 디스플레이, 대화형 영향력 원뿔 창 및 기타 디스플레이를 포함한 광범위한 디버그 보기를 제공합니다.
StarVision PRO를 사용하면 엔지니어가 혼합 모드 설계를 빠르고 쉽게 이해하고 디버깅할 수 있으며 IP 빌딩 블록을 복잡한 SoC 및 IC에 통합할 수 있습니다. 이 고급 디버그 플랫폼은 효율적인 기능 분석을 위한 신속한 인과 관계 분석을 통해 SPICE 및 SpiceVision PRO의 트랜지스터 분석과 RTLvision PRO의 디지털 RTL 및 게이트를 원활하게 결합합니다. 완전히 사용자 정의가 가능하여 가장 복잡한 SoC 디자인을 처리할 수 있습니다.
