EDA Solution
ProFPGA
| Siemens
ProDesign
proFPGA 는 FPGA 기반 Prototyping 영역에서 가장 높은 요구 사항을 완벽하게 충족하면서 확장 가능한 모듈 기반의 Multi FPGA Board Solution 입니다.
proFPGA 제품 시리즈는 두 종류의 Motherboard 에 따라 FPGA 모듈들의 집합으로 구성 됩니다.
소프트웨어 개발 및 실시간 시스템 검증을 위해서 확장 가능하고 유연한 고성능 ASIC Prototyping Solution을 필요로 하는 고객에게 proFPGA 는 최상의 Solution 입니다.
ProFPGA
ProFPGA 는 FPGA 기반 Prototyping 영역에서 가장 높은 요구 사항을 완벽하게 충족하면서 확장 가능한 모듈 기반의 Multi FPGA Board Solution 입니다.
제품소개
제품소개
ProFPGA 의 기본 시스템 구조는 모듈식 확장을 기반으로 합니다.
FPGA 는 전용 FPGA Module 에 조립되어져 있으며, 이를 Motherboard 에 연결을 하여 사용합니다.
시스템을 예로 들어 설명하면, 서로 다른 FPGA(Xilinx 혹은 Altera)를 혼합하여 사용하거나 하나의 FPGA 단위로 시스템을 확장하는 것 역시 가능합니다.
사용자가 접근 가능한 모든 I/O 에 거의 100% 접근이 가능하여, FPGA 간의 상호 연결 구조를 설계 하는데 있어서도 완벽하게 지원을 합니다.
또한, 사용자는 기본이 되는 Motherboard 와 FPGA Module 외에 DDR3 메모리, High Speed interface board (USB3.0, PCIe, Gigabit Ethernet 등) 와 같은 특정 Daughter Board 를 각 보드에 수평, 수직으로 확장 연결해서 이용할 수 있습니다.
높은 유연성을 지원하기 때문에 결합되어 있는 모든 Board 간의 최대 속도를 지원하여 표준 FPGA I/O 에서 최대 12.5Gbps 이상의 속도를 지원합니다.
또한 하나의 Quad Motherboard 에 Xilinx Virtex7 XCV2000T FPGA Module 을 최대 4개까지 확장이 가능하여, 최대 48M ASIC gate 를 처리 할 수 있습니다. Motherboard 는 다시 4장까지 확장 연결이 가능합니다.
proFPGA 의 기본 시스템 구조는 모듈식 확장을 기반으로 합니다.
ProFPGA uno V7 FPGA Prototyping System
ProFPGA duo Virtex® UltraScale™ FPGA Prototyping System
ProFPGA duo V7 FPGA Prototyping System
ProFPGA quad Virtex® UltraScale™ FPGA Prototyping System
ProFPGA quad V7 FPGA Prototyping System
ProFPGA Systems
ProFPGA uno VUS Prototyping System
   Technical highlights
  • Offering up to 8 extension sites
  • Modular for various proFPGA FPGA Modules
  • Up to 1100 signals for I/O and inter FPGA connection
  • On board operating and host data exchange system
  • Multi motherboard connectivity support
Product Summary
The proFPGA uno VUS system is a FPGA solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping for IP development and verification. Equipped with one Xilinx Virtex® UltraScale™ XCVU440 FPGA module, the proFPGA uno system can handle up to 30 M ASIC gates on only one board. Furthermore the system offers a total of 10 extension sites with up to 1327 I/Os and up to 48 high speed serial transceivers (MGTs).
  • Handling up to 12M ASIC gates capacity
  • Modular supporting various proFPGA FPGA Modules
  • Up to 1100 free user I/O
  • Up to 8 individually adjustable voltage regions
  • Up to 1.8 Gbps/12.5 Gbps point to point speed
Product Summary
Product Summary
The proFPGA duo VUS 440 ASIC Prototyping System fulfils the high requirements in the area of FPGA based Prototyping with its two FPGA solution. The scalability and flexibility of the system supports customer in the early software development and real time system verification. In addition the modular concept of PRO DESIGNs ASIC Prototyping System enables a flexible, reusable and reconfigurable handling of the hardware for various projects, which ensures the best ROI.
  • Scaleable up to 24 M ASIC gates capacity on one board
  • Modular with up to 2 x Xilinx Virtex XC7V2000T FPGAs
  • Up to 2168 signals for I/O and inter FPGA connection
  • Up to 16 individually adjustable voltage regions
Product Summary
The proFPGA duo V7 system is a complete, scalable, and modular multi FPGA ASIC Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need a scalable and most flexible high performance ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
ProFPGA quad VUS Prototyping System
  • Scaleable up to 120 M ASIC gates capacity on one board
  • Modular with up to 4 x Xilinx Virtex® XCVU440 FPGAs
  • Up to 5308 signals for I/O and inter FPGA connection
  • Up to 40 individually adjustable voltage regions
  • Up to 1.0 Gbps single ended point to point speed
Product Summary
The proFPGA quad VUS 440 system is a complete and modular multi FPGA solution, which meets highest requirements in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need a scalable and flexible high speed ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
Product Summary
he proFPGA quad V7 system is a complete, scalable, and modular multi FPGA ASIC Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need a scalable and most flexible high performance ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
ProFPGA motherboards
proFPGA uno Motherboard
Product Summary
The proFPGA uno Motherboard is the basis for the scalable, and modular IP Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need an scalable and most flexible high performance FPGA Prototyping solution for early software development and IP verification.
proFPGA duo Motherboard
  • Offering up to 16 extension sites
  • Modular with up to 2 x proFPGA FPGA Modules
  • Up to 2200 signals for I/O and inter FPGA connection
Product Summary
e proFPGA duo Motherboard is the basis for the scalable, and modular multi-FPGA ASIC Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need an scalable and most flexible high performance ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
proFPGA quad Motherboard for multi-FPGA System
Product Summary
The proFPGA quad Motherboard is the basis for the scalable, and modular multi-FPGA ASIC Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need an scalable and most flexible high performance ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
ProFPGA modules
proFPGA Virtex® 7 FPGA Modules
  • Using latest FPGA technology with the Virtex XC7V2000T
  • Offering up to 12 M ASIC gates capacity
  • Up to 1100 free user I/O for daughter board connection
  • 8 extension sites with individually adjustable voltage regions
  • 16 MGTs (12.5 Gbps) per FPGA Modules
Product Summary
The proFPGA XC7V2000T FPGA module is the logic core for the scalable, and modular multi FPGA Prototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. It addresses customers who need a scalable and most flexible high performance ASIC Prototyping solution for early software development and real time system verification.
ProFPGA Software
proFPGA Builder Software
  • 3D visualization of system architecture
  • Easy modeling and configuration of system architecture
  • Visual pin resource and board connection planning
  • Automatically detecting of physical board assembly
  • Generating complete code framework HDL designs
Product Summary
The proFPGA Builder software provides a powerful environment to create and run user FPGA designs. It is capable of automatically detecting the physical board assembly and generating the complete code framework for multi-FPGA HDL designs, including all scripts for simulation, synthesis, and running the design.
profpga daughter boards & Cables
  Product Summary
The proFPGA product family is a complete, scalable, and modular multi FPGAPrototyping solution, which fulfills highest needs in the area of FPGA based Prototyping. Because of its modular and scalable system architecture, the user has maximum flexibility and reusability. Part of this modular and flexible system concept is the wide portfolio of daughter boards e.g. interconnection boards and cables, interface boards and memory boards.
ProFPGA miscellaneous
proFPGA PCIe DMBI Kit
  • Complete PCIe gen1 DMBI kit
  • High speed interface for system management and debug
  • PCIe gen1, 4-lane, host interface card
  • proFPGA 4-lane, PCIe gen1 DMBI connector board
  • PCIe gen1, 4-lane compatible cable, 2 meter length
Product Summary
The proFPGA PCIe DMBI Interface Kit significantly increases the data exchange performance with up to 2.4 Gbps, which is 24 times faster than over the Ethernet interface. The kit consists of a proFPGA PCIe gen2 DMBI connector board, which will be plugged on a dedicated connector of the proFPGA duo or quad system, a PCIe gen2 4-lane host interface card and a dedicated high performance cable.
proFPGA duo & quad Casing
  • Fits for complete proFPGA quad or duo system
  • Very robust, flexible and high quality aluminum construction
  • Full access to all sides of proFPFA prototyping system
  • Easy mounting and installation of proFPGA system
  • 19″ rack compliant
Product Summary
The proFPGA housing holds a complete proFPGA duo or quad ASIC Prototyping system including daughter boards, cables and power supply. The housing offers full access to all sides of proFPGA prototyping system via removable side walls and cover plates. The proFPGA duo or quad system can easily be mounted into the proFPGA housing which is designed to fit into a 19″ rack.
